Shelly Plus2PM Control Button Mode Script
Hinweis für Entwickler
  • Moin,
    ich habe ein Shelly Plus2PM im Rollläden Modus laufen und als Control Button mode "Single" eingestellt. Mit einem Tasterdruck auf SW1 wird zwischen Open -> Stop -> Close -> Stop usw. gewechselt.
    Ich würde den Modus gerne auch auf SW2 erweitern. Also, dass beim Tasterdruck auf SW1 oder SW2 zwischen den Modi Open -> Stop -> Close -> Stop gewechselt wird.
    Hat das vielleicht schon jemand umgesetzt oder könnte das vielleicht mittels eines Skriptes umsetzen?
    Viele Grüße
    was ist denn der Grund für diesen Wunsch? Vorgesehen ist das ja mal prinzipiell nicht. Ich denke, da hilft auch kein Skript.
  • Hi,
    Ich kann so den Rollladen sowohl über SW1 als auch SW2 vollständig steuern. Aus Gründen möchte ich aber die beiden Eingänge nicht miteinander brücken. Im Prinzip kann ich die Funktion im IO Broker mittels JavaScript umsetzen. Aufgrund der sehr schlechten W-Lan Verfügbarkeit am Verwendungsort, wollte ich aber eine Lösung ohne IO Broker.
    Die Logik für das Skript wäre:
    • Eingänge und Ausgängen detached
    • Wenn SW1 oder SW2 gedrückt wurde...
    • Die letzte Aktion abfragen (stop open close) ...
    • mit der nächsten Aktion fortfahren (stop open close)
    Da ich null Erfahrung mit Shelly Scripting habe und auch etwas Angst habe den Shelly durch irgendeinen falschen Befehlssatz zu schrotten, habe ich mich da noch nicht selber rangetraut.
    Grüße
    Thomas
  • Sehr schlechte WLAN-Verfügbarkeit. Also Bedienung aus der Ferne ist nicht immer gewährleistet. Aber 2 Taster mit identischer Funktion für die Bedienung vor Ort an einen Shelly für einen Rollladen anschließen? Da würde ich glatt den Shelly weglassen, da mir für den Shelly kein richtiger Nutzen einfällt, eher zusätzliche Probleme durch sporadische Neustarts wegen WLAN-Problemen. Dann geht in den Momenten garnichts,
  • Das geht per Skript. Als Anwendung täte ich allerdings die Funktion der beiden Taster unterscheiden, bspw. so:
    Taster 1 zum öffnen und anhalten.
    Taster 2 zum schließen und anhalten.
    Ein Skript muss per sog. EventHandler oder evtl. StatusHandler die letzte/aktuelle Aktion speichern, um mit dem nächsten Tastendruck die nächste vorgesehene Aktion auszulösen. Das gelingt sowohl mit beiden gleichgenutzten Tastern als auch mit unterschiedlichen Tasterfunktionen. Ich kann dies allerdings nicht testen, da ich meine Rollladensteuerungen per remote, also nicht angeschlossenen, Tastern implementierte.
    Btw, ich glaube nicht an Neustarts wegen wechselnder WLAN Feldstärke. Sollte dies so sein, ließe es sich per persistenter Speicherung der letzten Aktion lösen, was auch gegen Stromausfall hülfe.
    2 Mal editiert, zuletzt von eiche (12. April 2024 um 21:43)
