Firmwareversion 1.2.2 => Bug in URL ....&timer=XXX Funktion
  • Mahlzeit allerseits,
    hoffe ich habe den richtigen Bereich erwischt und nicht ein Thema gepostet, das schon hinlänglich bekannt ist, die Suche hätte nix dazu ausgespuckt...
    Problem: Meine Shellys erkennen einen Timer nicht mehr seit dem Update auf die FW Version 1.2.2 (davor 0.14)
    URL: http://192.168.1.23/relay/1?turn=on&timer=10
    Weder die Shelly Plus Plug S, noch Plus 1 PM, noch Plus2 PM erkennen das &timer=XXX mehr
    exakt der Befehl hat in der alten version aber funktioniert.
    in der JSON Antwort steht auch immer: has_timer:false
    Esist auch egal, ob ichs vom Browser oder per cursl sende, von linux oder Windows....
    acer@Acerblau:~$ curl -s http://192.168.1.23/relay/0?turn=on&timer=10
    [1] 79970
    acer@Acerblau:~$ {"ison": true, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "overpower": false, "source": "http"}
    Vermute mal einen Bug oder hab ich da irgendwas übersehen?
    LG und danke
    Wolfgang
  • Weder die Shelly Plus Plug S, noch Plus 1 PM
    Diese haben ja nur Relais 0!
    Daher ist der HTTP Request falsch
    muss also heißen:
    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=on&timer=30
    Gerade getestet an einem Plus 1 mit der FW 1.2.2
  • Guten Abend,
    das war ein copy-Paste Fehler vom Plus 2 PM, sorry..
    habs nochmals ausprobiert, funkt nicht:
    LG Wolfgang
  • hallo
    Habs nochmal bei meinem Plus 2PM versucht, gleiches Bild, im Browser funkt es, per curl befehl nicht...
    der Befehl ist exakt der Gleiche - bis auf curl -.s
    LG Wolfgang
