Action über rein "Rechnweitenverstärker"
  • Hallo!
    Ich habe eine einfache Action im Shelly Button eingestellt, so dass ein Shelly Plus 1 getogglt wird. Dafür ist als short press URL eingestellt: http://192.168.100.83/relay/0?turn=toggle.
    Da der Plus 1 an einer ungünstigen Stelle liegt, muss ich irgendwo ein Shelly auf Reichweitenverstärker stellen. So wie ich verstanden habe, muss ich dann diesen neuen AP beim Shelly Plus 1 als WLAN 2 eintragen.
    Meine Frage: Welche Action muss ich beim Button dann eintragen, damit der Plus, auch über diese Verbindung schaltet? Und kommen beide Action an, wenn die Verbindung dann doch über beide AP steht?
    Vielen Dank!
    Grüße!
  • Der Shelly muss nur im Netz sichtbar sein, also bei irgendeinem AP im Netz angemeldet. Dann hat er eine IP-Adresse und kann vom Button erreicht werden.
    Edit: WLAN 2 wird verwendet wenn WLAN 1 nicht erreichbar ist. Ob das allerdings so zuverlässig funktioniert ist die Frage. Vielleicht solltest Du den näheren AP (den neuen) als WLAN 1 definieren und optional den anderen als WLAN 2.
    Einmal editiert, zuletzt von Captain_Byte (10. April 2024 um 17:03)
  • Ok Danke!
    Wenn ich Reichweitenverstärker bei einem Shelly einstelle, ist dies aber ein anderes WLAN mit eigener SSID. Sind das dann nicht auch andere IP-Adressen?
  • Der Shelly der am Rangeextender angemeldet wird hat dann
    die IP vom Rangeextender Shelly plus einen Port „:xx“
    Das siehst du dann in der WebUI des Rangeextender Shelly
    Findest Du aber auch in der Suche im Forum (Filter: Alle)
  • Loetauge
    11. Juni 2023 um 19:51
    Ich ziehe allerdings einen "normalen" WLAN-Repeater vor. Damit gibt es weniger Probleme.
