Markise steuern mit LDR am Addon, suche Befehle
  • Hallo zusammen könntet ihr mir bitte helfen bekomme es nicht hin einen Befehl zu schreiben ✍.
    Shelly plus 2pm plus addon
    Und Fotowiederstand......
    Möchte einen Befehl schreiben scheitere aber gnadenlos!
    Wie schreibe ich den Befehl das die markise ab 50% ausführt und ab 30% wieder einfährt bekomme das nicht gebacken?
    Ich fange immer mit http:/ 192.168.1xx.xx/relay/0?einschalten=einschalten
    An
    Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen....
  • Tolle Beschreibung.:thumbup:
    Anhand der Überschrift weiß man sofort, worum es geht.
    Da solltest Du zuerst anfangen mit der Suche nach der richtigen Syntax. "einschalten=einschalten" ist schon mal voll daneben. "on=true" wäre da schon mal dichter am Ziel. Aber der Rest ist auch voll daneben.
    Ich verweise mal auf:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen2/ShellyPlus2PM
    Ein wenig eigene Grundlagenforschung ist nicht verkehrt. Wenn dann noch Frage offen sind, dann wieder fragen.
  • Im Gegenteil, die Beschreibung ist, zumindest für mich, unverständlich, auch wenn die genutzte Ausstattung klar ist. Ich bin noch nicht einmal fähig, diese Beschreibung zu interpretieren.
    1. Wie lautet die Bedingung bzw. lauten die Bedingungen?
    2. Soll etwas ausgeführt werden, wenn die Markise mindestens 50% geöffnet ist?
    3. Was soll dann ausgeführt werden?
    4. Was hat das mit dem Öffnungsgrad von 30% zu tun?
    5. Soll die Markise eingefahren werden, wenn diese mindestens oder höchstens (?) 30% geöffnet ist?
    Gehe bitte in dich und versuche eine verständliche Beschreibung deiner Absichten bzw. Ziele zu formulieren - am besten auch mit Interpunktion (Komma, Punkts, ...)!
  • Hallo ich habe einen LDR sensor...am addon.
    Möchte das die Markise öffnet wenn der LDRsensor einen bestimmten Wert erreicht (bez. überschritte ) hat.
    Und das die Markise wieder scheißt, wenn der Wert des LDRsensors unterschritten wird.
    Wie löse ich das am besten.?
    Hoffe es ist jetzt besser geschrieben.....
    War wirklich ein Deutsch 2 Klasse sorry
  • Ok, besser verständlich.
    Ich täte eine Markise nicht scheißen lassen. ;)
    Ein LDR ist ein von der Lichtstärke abhängiger Widerstand, also ein analoges Bauelement. Somit kannst du diesen ausschließlich irgendwie am analogen Eingang verwenden (als Teil eines Spannungsteilers), solange du keinen Analog-Digital-Umsetzer ergänzen willst. Somit setze ich vortaus, dass wir von analogen Spannungsschwellen reden.
    Ich nutze derzeit keinen analogen Sensor und muss deshalb folgende Frage(n) stellen.
    Hast du den LDR bereits in die Schaltung integriert?
    Verwende bitte einen Web Browser und gibt in der Adresszeile folgenden URL ein!
    http://<IP Adresse deines Shelly Plus 2PM>/rpc/shelly.getstatus
    Was erhältst du als Ausgabe? Am besten ist es, wenn du diese Ausgabe selbst soweit interpretieren kannst, dass du den Fokus auf Teile richten kannst, die für dein Anliegen wesentlich sind.
    Gibt es darin einen Eintrag wie "voltmeter..." oder "input:...", der zum LDR bzw. analogen Eingang passen?
    Notfalls kopiere die gesamte Ausgabe in deine Antwort!
    Edit: Zu deinem Foto.
    Ich erkenne nicht, dass du den LDR geeignet am analogen Eingang betreibst.
