Szene löst nach Energieverbrauch nicht aus?
  • Servus!
    Bin in der ganzen Shelly-Thematik noch neu, aber technisch doch relativ fit... ;)
    Hoffe hier eine Lösung für mein Problem finden zu können. Nachdem ich viel gelesen habe finde ich, Shelly Steckdosen könnte man viel öfters zu Hause einsetzen. Sehr praktisch, aber alles der Reihe nach :)
    Ich nutze aktuell noch einen 3D Drucker mit Octoprint, der Plugins unterstützt. Heißt, meine aktuelle WLAN Steckdose "TP Link Tapo P115" wird nach 15min inaktivität ausgeschalten.
    Der demnächst kommende neue Drucker kann das so nicht mehr, aber habe dadurch öfters von der Shelly gelesen das diese den Energieverbrauch lesen und danach schalten kann.
    Habe mir mal eine Shelly Plus Plug S v2 geordert, und spiele momentan damit rum. Auch um die ganze Thematik besser zu verstehen.
    Ich möchte: Wenn der Drucker fertig und im "Standby" ist (verbraucht je nach Lüfter an/aus max 19,5W inkl. RaspberryPi), soll er nach 10min OFF schalten und eine Nachricht schicken.
    Eingestellt habe ich es so: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Er schaltet aber meistens nicht aus? Er bleibt dann 30min und mehr einfach so stehen. Bis ich manuell ausschalte.
    Habe am Anfang per App die Shelly eingeschalten, dann habe ich meist 9-10W verbrauch. Ich dachte, lass ich einfach so stehen, ich bin ja unter 25W. Passiert aber nichts.
    Wenn ich aber nach deim einschalten mal kurz 20sec. das Bett heize, hatte ich 320W peak. Dann schaltet die Dose öfter aus als davor.
    Braucht die Shelly mindestens ein mal einen höheren Verbrauch im quasi "aktiv" zu gehen oder kann es sein das ein Defekt vor liegt?!
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
    Beste Grüße
    Alex 8)
  • Eigentlich sieht das gut aus :)
    Ich tippe das dein Schwellwert nicht passt, ist halt ein bisschen Fleißarbeit weil du diese nicht als Diagramm siehst
    Anschalten und schauen zählt nicht,
    alles im An Zustand in den Standby Betrieb fahren lassen und dann wirklich mal 10min auf die Poweranzeige achten
    und
    Willkommen im Forum
  • Für solche einmaligen Sachen nehme ich immer ein kleines Python Skript, was auf Laptop, Handy oder sonst wo laufen kann.
    Beim 3EM tackert es mir dann alle Sekunde einen Wert in eine Datei. Einfach an den Plug S anpassen und 10 min laufen lassen.
    Mit Ctrl+C stoppen, dann Datei anschauen oder in Excel öffnen. Da muß man nicht gleich ein Extra System irgend wo installieren.
    Krauskopp
    24. November 2023 um 22:45
  • Danke Euch für die Antworten...
    Dann setzte ich mich mal hin und schau mir mal die Werte an. Ich meine Aber, über 20W ging er auf keinen Fall... deswegen dachte ich mit den 25W komm ich klar.
    Wie das mit dem Python Script funktionieren soll, keine Ahnung. Noch nie damit gearbeitet.
    Muss ich da Python irgendwie installieren?
  • So ist das. Da sucht man kurz beim intelligenten Kollegen Google und findet ca 880000 Antworten zum Thema.
    Ist wirklich kein Hexenwerk. https://www.google.com/search?client=…on+installieren
    In Ermangelung eines Plug S kann ich Dir aber nicht das fertige Skript liefern, da ich es nicht selber testen kann.
    Zusätzlich gibt es auch noch eine Kleine Entwicklungsumgebung mit ein paar Helferlein.
    Ansonsten laufen die Skripte auch durch direkten Aufruf in der Eingabeaufforderung oder nach Start von "Python"
    https://www.python-lernen.de/python-idle.htm
    Ich hatte auch Null Ahnung und hab es auch schnell hinbekommen.
