Shelly dimmer 2 mit einem Button steuern
    für eine Umstellung von Homematic auf shellies möchte ich auch zwei shelly dimmer 2 einbauen.
    das ganze läuft grundsätzlich über fhem und/oder home assistant, ich würde aber gern für notfälle auch taster in den schaltschrank einbauen.
    die idee ist, für jeden dimmer einen button einzubauen, der dann bei jeder betätigung ein (100% brightness) oder aus schaltet.
    ich gehe mal davon aus, daß das unproblematisch funktioniern sollte. aber wie? wie muss das verkabelt werden und was ist in den dimmern einzustellen?
    danke im Voraus,
    Otto
  • Einfach einen Taster an SW des Shellies. 1x kurz drücken schaltet ein/aus, 2x schnell kurz drücken schaltet auf 100%. Das läuft Out of the Box ohne weitere Konfiguration.
    Alternativ könnte man das mit Actions an Localhost (also an den Shelly selbst) auch mit einfachen Druck lösen, was vermutlich jedoch nicht nötig ist.
    Anschlussschemen sind im Lexikon und der Bedienungsanleitung zu finden.
  • super, danke für die rasche antwort!
    wird dann mein 20. shelly - allerdings der erste mit taster :-)
    die anderen werden aus der hausautomatisierung heraus gesteuert....
