Shelly Plus 1 mit Plus Addon Temperatur Sensor
  • Hallo
    Hat vielleicht jemand schon etwas mit so einen Plus Addon gemacht?
    Ich würde gerne wissen ob das problemlos funktioniert usw.
    Der Plan wäre eventuell etwas so.
    Per Shelly Plus 1 den Eingang als Freigabe für einen Temperatur Steuerung das heist.
    Wenn Eingang 1 Freigabe für das Addon also bei 60Grad soll für 10min eine Puffer Durchmischung starten dann wieder ausschalten.
    Oder wenn 60Grad erreicht dann Puffer durchmischen bis man eben keine Ahnung 55Grad erreicht hat und dann eben AUS.
    Und wenn Eingang Shelly Plus 1 auf AUS dann eben alles AUS
    Danke euch
  • gexle 4. April 2024 um 19:05
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 1 mit Plus Addon“ zu „Shelly Plus 1 mit Plus Addon Temperatur Sensor“ geändert.
  • Wenn man den Speicher durchmischen muss, passt er wohl nicht zur Anlage, bzw. ist der falsche Typ. Wenn es dann so ist, sollte man zum mischen da nicht eher an 2 Stellen messen.
    Und wieso muss es da eine Freigabe geben? Oben/unten messen. Wenn Differenz > als x°C, dann mischen.
  • Ja oder eben 2 Stellen passt ja auch..
    Ich möchte das ganze eben nur aktiv haben wenn der Heizstab Aktiv ist sonst aus.
    Damit es nicht zu fehl Durchmischungen kommen kann wenn nur die Wärmepumpe läuft!
