shelly uni, DS18B20,
  • Hallo, auf der beiliegenden Shelly UNI-Schaltung sind für 1 u. 2 Spannungen AC u. DC angegeben. Auch an 3 u. 6 sind solche Angaben (wenn gleich die Angabe "VAC" zu fehlen scheint).
    1. Verstehe ich es richtig, dass die Sensoren eine extra Stromversorgung benötigen? Oder ist die Versorgung nur bei Verwendung des DHT22 notwendig?
    2. Welche 100 mA Relais empfehlt ihr für 12 V DC (Schaltspannung 230 V)?
    Anm.: Bei mir sollen Temperaturen von Frischluft, nach Wärmerückgewinnung und Fortluft gemessen werden. Die Relais sollen 2 Stufen des Lüftungsgerätes schalten.
  • Schaue mal bitte genau
    PIN 3 ist der Analog IN
    und an diesem geht nur DC Messung
    Und die DS18B20 sind dort auch eingezeichnet und werden an PIN 4/5/6 angeschlossen (bis zu 5x aber nur 1xDHT
    Relais suche ich mal raus, frage ist aber was du betreiben möchtest
    Quelle:
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
  • Habe dieses an einem meiner UNIs
    Heschen Einphasiges DC/AC-Halbleiterrelais, SSR-40DA, Eingang 4-32VDC, Ausgang 24-480VAC, 40A 50-60Hz
  • Vielen Dank:!:Analoge Eingänge-o.k. Jetzt verstehe ich auch die Angaben als Spannungsbereich. Das ist also ein Messeingang.
    Danke auch für die Angaben zum Relais. Geschaltet soll der Lüfter des Lüftungsgerätes werden. Da der aber beim Einschalten erst den Kondensator laden muss, fließt sicher ein hoher Anfangsstrom. Den Fritz-DECT-Steckdosen hat es bisher nicht geschadet. Ich probiere einfach. 2 Relais möchte ich erstmal nicht verbauen.
    Ops:saint: Habe gerade gelesen, dass Du ja Halbleiterrelais empfohlen hast. Da klappt das auch.
  • Fritz-DECT-Steckdosen
    Wenn es die 200er sind dann können diese max 2300W
    Die empfohlenen Halbleiterrelais können 40A, schaffen das also locker
