Range-Extender Funktion ist in Homeassistant 2024-04 integriert worden
  • Ab der neuen Version 2024-04 wird jetzt die Range Extender Funktion (Gen2/3) jetzt unterstützt
    ist ein bisschen untergegangen und steht nur im full change log
    https://github.com/home-assistant/core/pull/110860
    Shelly-Geräte, die diese Funktion unterstützen, können jetzt als „Range Extender“ verwendet werden.
    Darüber hinaus können Shelly Gen2/Gen3-Geräte hinter einem NAT auch im Home Assistant konfiguriert werden.
    Auch hier:
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly
  • Hallo
    Besteht die Hoffnung, dass dies mit einem Shelly 2.5 Gen1 auch mal funktioniert?
    Ich möchte einen Shelly 2PM Plus als Range Extender nutzen und zwei Shelly 2.5 die an der gleiche Stelle verbaut sind darüber vernetzen. Die alten 2.5er sind wesentlich unstabiler als der neuere 2PM und verlieren immer mal wieder die Verbindung.
