Verwendung als Öffnerrelais
    ich bin Anfänger in Sachen Shelly und möchte folgendes Problem lösen: Meine Gartenleuchten haben einen Bewegungsmelder. Diese Funktion möchte ich ausschalten, wenn ich mich im Garten aufhalte, indem ich einfach den Dauerstrom zum Bewegungsmelder unterbreche. Das Problem ist, dass das Relais im Shelly standardmäßig dann immer angezogen bleiben müsste und ich es ausschalte wenn ich die Bewegungsmelderfunktion nicht möchte. Ich frage mich nur wie lange das Relais die dauernde Einschaltung mitmacht. Meine Frage wäre, ob man das Shelly als „Öffner“ ändern kann, d.h. stromlos geschlossen? Wäre für Lösungen dankbar.
  • Hallo Hubmartin,
    prinzipiell sollte ein Relais bei dauernder Bestromung eine ganze Weile halten. Bei dem Preis für eine Shelly plus plug s würde ich es darauf ankommen lassen. Eine Alternative wäre ein zweites Relais nachzuschalten. Ob es Schaltaktoren mit einem Wechsler gibt wäre mal eine Forschungsaufgabe (bisher habe ich so etwas noch nicht gefunden).
  • Ich frage mich nur wie lange das Relais die dauernde Einschaltung mitmacht
    Sehr lange 🤗
    Ich betreibe seit sehr langer Zeit mehrere Plug S nur zum erfassen der Leistung von den angeschlossenen Geräten (Relais also immer ON)
    Und auch hier im Forum habe ich noch nichts negatives gelesen
  • Den Bewegungsmelder abschalten, um Dauerlicht zu haben? Oder hat der BWM keine Dämmerungsschalterfunktion und schaltet auch tagsüber, was Du vermeiden willst?
    Im letzteren Fall würde ich einen vernünftigen BWM vorziehen.
  • Ich möchte vermeiden das, wenn ich im Dunklen auf der Terasse sitze, ständig die Beleuchtung an und ausgeht. Mit dem Shelly möchte ich dann temporär die Bewegungsmelderfunktion ausschalten.
