Shelly Plus 1 Ausgang EIN/AUS (Blinkrelais)
  • Hallo
    Ich hatte vor dem Update also das Forum Update einen Beitrag erstellt zwecks per Shelly Puls 1 per Hardware eingang einen Ausgang zuschalten.
    Leider sind die Beiträge alle weg zu dem Thema.
    Der Hintergrund war per Hardware eingang eben den Ausgang zuschalten sprich ->
    Wenn Eingang auf 1 dann soll erst nach einer Stunde der Ausgang geschaltet werden für 5min eben!
    Dazu würde mir auch gesagt damit das einwandfrei funktioniert Widerstände vom Schalter sozusagen auf dem Eingang den Shellys zuverwenden!
    Könnte ihr mir dazu nochmal helfen wie ich auch den Webhooh beschalten muss und welche Widerstände ich benötige wie gesagt leider ist dazu alles weg!
    Wenn dann aber der Eingang auf AUS ist muss auch sofort der Timer abgeschaltet werden!
    Ich weis die Befehle leider auch nicht mehr wie das alles ausschauen muss bitte dazu euch um Hilfe
    Warmwasser durchmischen möchte ich damit!
    Danke euch
    2 Mal editiert, zuletzt von gexle (3. April 2024 um 10:26)
  • gexle 3. April 2024 um 10:18
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 1 Befehle um Ausgang zuschalten“ zu „Shelly Plus 1 Ausgang EIN/AUS (Blinkrelais)“ geändert.
  • Zuerst die Auto on und auto off Zeiten einstellen.
    z.B so: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nach 20min ein und nach 2min aus
    Dann per Webhook vom auslösenden Ereignis den Timer Ein oder Ausschalten. Beim mir arbeitet ein Plus 2PM. der Ausgang des einen Kanals schaltet die Timer Aus oder Ein.
    http://127.0.0.1/rpc/switch.setconfig?id=0&config={"auto_on":true,"auto_off":true} zum aktivieren.
    und einmal einschalten: http://127.0.0.1/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Zum Abschalten dann analog:
    http://127.0.0.1/rpc/switch.setconfig?id=0&config={"auto_on":false,"auto_off":false}
    http://127.0.0.1/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
    Wenn ein anderer Shelly geschaltet werden soll dann die 127.0.0.1 durch die Shelly-IP ersetzen.
  • Das sind nicht die Timer, sondern die Freigabeaktionen. Timer habe ich oben gezeigt.
    Ausschalten:
    Einschalten:
  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
