Shelly 1 mini gen3 erkennt nur noch "langen Tastendruck"
  • Hallo liebe Shelly Fachleute,
    ich habe bei mir das Problem, dass einer meiner Shelly 1 mini gen3 keinen einfachen, doppelten oder dreifachen Tastendruck erkennt, egal wie ich auf dem Taster rumdrücke, es wird immer als "langer Tastendruck" erkannt.
    Der Shelly ist in einer klassischen Wechselschaltung mit 2 Tastern für eine Lampe verbaut. Kann es sein, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe oder ist eher der Shelly defekt?
    Es gibt auch keine Möglichkeit die "long press"-Dauer zu konfigurieren, oder?
    Ich hoffe von Euch hat jemand eine Idee, ansonsten muss ich erst einen neuen bestellen um zu sehen ob es an meiner Verkabelung liegt.
    Viele Grüße
    Alex
  • Wilkommen im Forum :)
    Hast du die neuste FW installiert und den SW als Button konfiguriert?
    Ebenfalls würde ich ihn auf detached umstellen und passende Aktionen (HTTP Request) hinterlegen
    Habe allerdings keinen Plus 1 Mini
  • Zeige mal bitte deine Einstellungen
    und in den Tastern sind auch keine "Glühlämpchen"
    (Einstellungen alle über die WebUI gemacht? und nicht in der APP)
    - in den Tastern sind keine Glühlämpchen
    - die Einstellungen habe ich über die WebUI gemacht:
    Im Home Assistant wird mir folgendes angezeigt:
    Wenn ich unter "Actions" die local Action anlege und auf "long push" stelle, dann geht die Lampe auch an und aus.
