Shelly 2.5 1X als Treppenhauslicht, 1X Dauerlicht
  • hallo,
    ich möchte folgende Schaltung realisieren.
    Garage und Werkstatt haben jeweils 2 Leuchten die per Wechselschaltung an den jeweiligen Türen geschaltet werden.
    Jetzzt soll es so sein dass z.B durch kurzen Tstendruck jeweils eine Leute über Zeit eigeschaltet wird und über einen langen
    Tstendruck alle Leuchten auf Dauerschaltung eingeschatet sind.
    Nochmaliger kurzer Tastendruck die Leuchten aus.
  • Wechselschaltung 🤗 sind denn auch Taster verbaut? Oder doch Schalter?
    Dein Wunsch des Ausschalten mit Short wird so nicht gehen, da er ja schon verwendet wird für ON für x min verwendet wird
    Aber z.B. nochmals Long könnte Dauer An und Aus Schalten
    Sonst wird es unnötig kompliziert 😎 da sonst eine weitere Abfrage hinzu muss
  • Mit einem Shelly Plus 2PM gelänge so etwas, notfalls per Skript.
    Mit einem alten 2.5 nicht, zumindest nicht lokal, also ohne Cloudszenen.
  • ich werde mir mal das Teil bestellen, Verwendung finde ich immer eine.
    Ist es möglich das eine Relais mit kurzen Tastendruck Einschalten schaltet sich nach Zeit aus,
    das zweite Relais mit langen Tastendruck Ein bzw. Ausschalten?
