Mehrere Shelly Plus auf 1 IP
  • Hallo
    Ich will in einem Schrank 3-6 Stücke von Shelly nutzen.
    Muss ich für jeder einzelne IP geben oder kann ich 1 mit IP machen und alle andere via BT (so 1 ist IP+BT Gateway und andere als Bluetooth verschaltet)?
    oder gibt's Shelly Geräte wo mehr als 1 Relay zu verwenden ist?
  • Natürlich brauch jeder Shelly eine eineindeutige eigene IP Adresse 😉
    Natürlich gibt es Shellys >1 Relais
    Nur kleine Beispiele, daher bitte mal auf der Hersteller Seite informieren 🤗
    Beispiel 2 Relais = Plus 2PM / UNI
    Beispiel 4 Relais = Pro 4PM
    Und viele mehr
  • Honkoponko123
    Willst du IP Adressen sparen?
    Hast du so viele Geräte, dass dein Vorrat an IP Adressen knapp wird?
    Es ist selbstverständlich deine Sache, wenn du unbedingt Bluetooth verwenden willst. Ich verstehe aber nicht warum?
  • Macht eigentlich nur Sinn, wenn dort kein gute WLAN ist und in dem Schrank ein Shelly Pro LAN-gebunden betrieben werden soll und die anderen sich an diesen per BT anmelden, um nur ein LAN-Kabel zu benötigen. Die anderen Shellies wären dann über die IP des LAN-gebunden Shellies + Portnummer erreichbar. Wie gut das funktioniert kann ich nicht beurteilen, da so nicht im Einsatz.
    Falls dieses der Grund sein sollte, würde ich vermutlich einen WLAN-Accesspoint bevorzugen.
    Es gibt z.B. den Shelly 2PM und den Pro 4PM , die mehr als ein Relais besitzen.
    Leider sind die Angaben allerdings sehe dürftig, was eine gezielte Hilfestellung unnötig erschwert.
  • Servus
    Danke Alle f[r Antworten
    Ich habe nich super viel Geräte aber bin unsicher wie viel kann ich wirklich in HomeLAN nutzen (laut Router sollte 240 sein so genug)
    Wollte nur fragen/schauen ob es Sinn macht wenn Geräte mit mehr Relais zu verwenden oder einzelne Geräte. Werde es probieren und schauen:)
    Gut zu wiessen es gibt auch 2P und 4P das habe ich übersehen
    Nochmals Danke :D
