DS18B20 Temperatur als iOS Widget
  • Hallo, ich habe einen Plus 1 PM mit Addon. Das Addon nutze ich lediglich für 3x DS18B20 als Poolwassertemp Überwachung (aus Pool, vor Heizung, nach Heizung). Nur zum tracken, nicht zum steuern. Ein Motorventil (https://www.poolsana.de/3-wege-motorve…nd-solarfuehler) steuert den Wasserfluss, das geht nicht über den Shelly!
    Nun will ich nur die 3 Temperaturen auf einem iOS Gerät als Widget haben. Mir ist klar, ich der Shelly App sehe ich die Temps...will das aber gerne direkt als iOS Widget haben. Jemand eine Idee??
  • 1. Wischen nach rechts auf dem Homebildschirm.
    2. Widgets klappen aus. bearbeiten drücken
    3. Anpassen > anklicken
    4. Widget Shelly - Sensors, Emeters auswählen
    5. über + die Sensoren hinzufügen
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Einfach ein paar Sekunden auf eine Temperatur den Finger legen, dann erscheint ein Menü, mit dem man auch löschen kann.
    Danach ist das erst sichtbar, wenn das das Widget 1x neu geladen wird - Du musst also erstmal auf den Homescreen vom iPhone und dann wieder zurück...
    VG, Martin
    Wachsende Shelly-Familie:
    fast alles dabei: Gen1-3, Mini, Uni, TRV, BLU...
    Node-red zum steuern. Möglichst viel über mqtt.
