plötzlich keine Temperaturwerte mehr
  • ich nutze den Shelly Plus2PM als Rolladensteuerung. Zusätzlich ist über das ADD-ON ein DHT22 Temperatur- und Feuchtesensor angeschlossen. Alles funktioniert i.d.R. ganz prima. Nur manchmal werden keine Sensorwerte des DHT22 mehr angezeigt. Ein Reboot behebt das Problem nicht. Nach Ausschalten der Spannung und Wiedereinschalten sind die Sensorwerte wieder verfügbar. Der Ausfall wurde mehrfach registriert, beim letzten Mal in zeitlichem Zusammenhang mit dem automatischen Schließen des Rolladens nach Sunset-Schedule.
    Die genannte Gerätekonfiguration habe ich zweimal im Einsatz, nur bei einer tritt das Problem auf.
  • Melde diese bitte dem Hersteller als Ticket
    Ist schon mehrere Male Thema im Forum gewesen 😣
    https://support.shelly.cloud/de/support/home
    Tipp: verwende die Suche im Forum mit Filter Alle
    Viel Spaß beim stundenlangem lesen zu deinem Fehler
    Und willkommen im Forum 🤗
