Shelly Em soll bei 200w schaltkontakt schalten
  • WebUI aufrufen und in den Aktionen findest du den Punkt
    HTTP Request findest du im Lexikon
    HTTP Request testen im Browser, wenn das geht dann in die Aktion anstelle der IP dann „localhost“
  • Wie wird aus einem Anfänger ein Profi 🤔 lesen 👍
    WebUI öffnen (IP vom Shelly im Browser öffnen)
    Hier sind die Aktionen
    HTTP Request zum schalten des Relais sind hier:
    HTTP-Request Shelly EM
    Also mit der IP vom EM
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    Testen im Browser
    Wenn geht dann in den internen Aktionen
    http://localhost/relay/0?turn=on
    das war dann AN
    AUS darfst du dann mal 🤗
  • Aber ⚠️ das Relais ist eigentlich zum Schalten eines Schütz
    Also beachte bitte die max 2A
    Quelle:
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-em
