Kanal 2 meldet Überstrom
  • Hallo, ich nutze einen Shelly 4 Pro PM für eine Klimaanlage, einen Heizstrahler, einen Kühlschrank und einer weiteren kaum genutzten Steckdose.
    Ich habe gestern die Klimaanalge zum heizen genutzt. Mehrere Stunden ohne Probleme.
    Heute habe ich den Heizstrahler eingeschaltet. Nach ca. 1 Sekunde schaltete der Shelly den Kanal ab und meldet Überstrom. Ich habe dann an der Fernbedienung die niedrigste Stufe am Heizstrahler eingeschaltet. Folglich keine Abschaltung. Stelle ich aber die Stufe höher, schaltet der Shelly wieder ab und meldet wieder Überstrom.
    Was kann die Ursache dafür sein?
    Im voraus vielen Dank für Informationen.
  • Pro 4PM ist für 1 Phase, ist bei dir nur eine? (Das gilt auch für die ältere Version)
    Quelle:
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm-v2
    Und vielleicht verrätst du uns was von deinem Heizstrahler? (Verbrauch/Datenblatt)
  • Wie sollte man denn auch mehr als eine Phase anschließen?
