Plus plug S mit Arduino abfragen
    ich hab für mein Balkonkraftwerk ein Shelly plug S im Einsatz. Ich nutze die gemessene Leistung zur Anzeige, und um eine Nulleispeisung zu realisieren. Ein Arduino holt sich an einem em3 und an einem plug s die Leistungsdaten. Eine Regelung im Arduino zieht über ein regelbares Netzteil soviel Leistung aus dem Netz und in einen Akku, damit am em3 im Zählerkasten nichts mehr eingespeist (verschenkt) wird. Alles tut soweit. Den plug s frage ich mit den folgenden Zeilen ab:
    "http://192.168.xxx.xxx/meter/0"
    (Die xxx stehen für die IP-Adresse des plug s in meiner fritzbox.)
    Jetzt wollte ich weitere Daten anzeigen, und hab mir mehrere plusplugS gekauft. Damit tut das jetzt nicht mehr.
    Kennt jemand die Zeichenkette, mit der man aus dem plusplugS die durchgehende Leistung (in Watt) abzapfen kann, und im Arduino mit Json in eine verwertbare Variable lesen kann?
    Ich hole meine Daten aus dem ganzen Haus mit Shellys, und hab ein Arduino Display gebastelt. Das funktioniert super und spart mir die ganze Verkabelung.
    Für einen Tip wäreich dankbar Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß Wolfgang
  • Schau mal hier:
    Das RPC Konzept ist überzeugend. Du kannst dir die RPC Antworten leicht per Browser ansehen.
    http://<IP Adresse>/rpc/<Methode>?<Parameter, falls erforderlich>&<weiterer Parameter>
    Auf Windows sind Firefox oder Edge zu empfehlen, weil diese die Antworten übersichtlich strukturiert darstellen.
    Edit: Sorry, der zielführende Link ist dieser
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…shellygetstatus
    konkret: http://<IP Adresse>/rpc/switch.getstatus?id=0
    Die Antwort liegt im JSON Format vor. Nach der Konvertierung in ein Objerkt "obj" gelingt der Zugriff per obj.apower. Auch stehen weitere Daten wie obj.voltage, obj.current ... zur Verfügung.
    Edit:
    Du kannst die gewünschten Daten auch vom Shelly Plus Plug S so senden lassen, wie es dein "Arduino"-System gut verarbeiten kann. Dies gelingt am flexibelsten per Shelly Script.
    8 Mal editiert, zuletzt von eiche (23. März 2024 um 17:50)
  • Ein Arduino holt sich an einem em3 und...........
    Kann er ja gar nicht. :) Weil, Du hast ja keinen
    Denn es ist eine 8266 Node MCU. Auch wenn Du sie mit der Arduino-IDE programmierst.
  • Hallo Eiche,
    vielen Dank für den sehr konkreten Tip. ":konkret: http://<IP Adresse>/rpc/switch.getstatus?id=0"
    Bingo, hat funktioniert. Selten so perfekte Hilfe bekommen. :) :thumbup:
    Jetzt hab ich sogar kapiert, was Json tut, und wie man aus den Shellies die Daten abzapfen kann.
    Alles Weitere in der Arduino-IDE-Welt ist dann nur noch "peanuts". z.B. einen Regler mit den abgesaugten Werten zu programmieren.
    Und deine Skripteinführung ist allererste Sahne. :thumbup: :thumbup:
    Und an das Krokodil: (Krauskopp). Ich werde mich bemühen, präziser zu formulieren. Du hast recht, ich hab keinen Arduino, sondern einen ESP8266MCU. Aber wie das so in der Umgangssprache ist: Jeder Alleskleber ist ein "Uhu", und jedes Papiertaschentuch ist ein "Tempo". Jeder Arduino-IDE-programmierbare microcomputer ist ein "Arduino". Stimmt natürlich nicht, und speziell in technischen Foren sollte man sehr präzise formulieren.
    Vielen Dank Euch Beiden, Wolfgang
  • Mir ist das nur gerade aufgestoßen, weil ich mir gestern einen Arduino Nano ESP32 vorgenommen habe. Weil ich meine Arduino Nano- Kaminofen-Steuerung mit WLAN erweitern will, ohne was umbauen zu müssen. Dar ist voll Pinkompatibel.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (24. März 2024 um 21:44)
