SHELLY DUO - RGBW immer offline, da Shelly 1Plus (noch) davor
  • Hallo, ich habe eine Lampe mit 2 Shelly RGBW Gu10 Lampen.
    Früher waren "normale" ´Gu10 drin, daher habe ich einen Shelly 1Plus davor. Nun wenn der Shelly welcher die Lampe schaltet aus macht, zeigt es die 2 GU10 Shell als Offline an. - klar.
    Soll ich den Shelly 1Plus ausbauen, oder wie handhabt ihr das mit den Birnen von Shelly?
  • Stelle deinen Shelly 1Plus auf detached um und das Relais beim Start auf On
    Dann haben die RGBW Gu10 Dauerstrom
    Jetzt wäre am SW Eingang ein Taster Voraussetzung
    dann kannst du mit Http Requests die RGBW Gu10 ansteuern
