Shelly EM Schütz ohne WLan
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu in der Welt von Shelly und möchte mit einem EM meine Absauganlage einschalten.
    Ich hab den Shelly in den AP Modus gestellt, da im Keller kein WLan ist.
    Leider konnte ich im Web Interface keine Einstellung finden, damit der Shelly das interne Relais bei überschreiten von 100W einschaltet.
    Ist das nur über eine Szene oder ein Script möglich?
  • Willkommen im Forum 🤗
    hier sind sie doch in der WebUI (Ip vom Shelly im Browser eingeben)
    HTTP Request findest du im Lexikon
    Rubrik Lexikon
    Anstellen der „IP“ dann „localhost“ verwenden
    Problem ist dein Wlan ⚠️
    Da es sich um ein Gen1 handelt wird der interne Befehl wahrscheinlich nicht ausgeführt
    Der Pro EM (Gen2) kann das allerdings und hier kannst du auch LAN verwenden und auch parallel den eigenen AP aktivieren
  • Szene oder ein Script
    Und ohne WLAN keine Szenen
    Und der Gen1 kann keine Script
  • Vielen Dank für eure Antworten!
    Also wenn der interne Befehl nicht ausgeführt wird, dann bleibt mit nichts anderes übrig als ein WLan einzurichten!
    Für den Preisunterschied zw. Pro und EM Gen 1 investier ich dann eben einen Wlan Repeater
  • MartiS
    Willst du deine Steuerung wirklich Cloud abhängig machen?
