Bluetooth Gateway Funktion nicht stabil
  • Guten Tag
    Ich betreibe etliche Shelly Plus Devices und eines davon als Bluetooth Proxy um die BLE Signale der Shelly BLE Türkontakte zum Home Assistant zu schicken.
    Das Ganze lief mit der Shelly Plus Firmware 0.14 stabil. Mit allen neuen Firmwaren (bin jetzt bei 1.2.2) läuft die Bluetooth Proxy Funktion nicht stabil. Nach einem Reboot werden die Signale empfangen. Nach ein paar Stunden nicht mehr.
    Leider wird der Shelly mit der 0.14 Firmware zu heiss. Sonst hätte ich einfach einen Downgrade gemacht.
    Am einzelnen Shelly liegt es nicht. Ich habe die Bluetooth Proxy Funktion auch schon auf andere Shellies verschoben.
    Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt?
    Der nächste Schritt wäre wohl die Debuglogs abzugreifen und zu analysieren.
    Eine andere Überlegung ist, einen Shelly mit ESPhome zu flashen und dediziert als Bluetooth Gateway zu betreiben (Bluetooth Proxy — ESPHome) oder einfache ein ESP32 Board dazu zu nutzen.
    Lg,
    David
  • Funktioniert bei mir nur auf einem Mini1-Gen3 zuverlässig. Alle Plus und Pro Shellys machen Probleme und pausieren mehrmals am Tag 60-90 Minuten, bevor sie wieder Daten empfangen. Dabei kommen die Einzel-Events (Tür auf/zu) zuverlässig an, nur der Beacon-Mode ist betroffen.
  • Edit by Moderator, unnötiges Vollzitat entfernt.
    Bei mir kommen gar keine Events an.
    Danke für den Hinweis wegen den Gen3. Ich habe einen Shelly PlusPMMini in Reichweite. Ich verlagere die Funktion mal dort hin und beobachte das Ganze.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (24. März 2024 um 08:53)
  • Alle Plus und Pro Shellys machen Probleme und pausieren mehrmals am Tag 60-90 Minuten, bevor sie wieder Daten empfangen
    Das kann ich nicht bestätigen.
    Als GW werkeln bei mir ShellyPlus PlugS, ShellyPlus1 und ein ShellyPro 1.
  • Ich kann die Feststellung von Norbert nun bestätigen. Seit der Shelly PlusPMMini (FW 1.2.2) als Bluetooth Gateway konfiguriert ist, kommen die Meldungen nun zuverlässig an. Zumindest seit zwei Tagen ;)
    Bei mehreren Shelly Plus 2PM hat es nicht mehr zuverlässig funktioniert.
    Stefan: welche Firmware Version hast du am laufen? Die Geräte welche du aufgelistet hast, haben nur ein Relay und sind ohne die PM Funktion. Macht dies möglicherweise den Unterschied?
  • Dieses Thema enthält 58 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
