shelly UNI führt keine localhost-Aktion aus
Hinweis für Entwickler
  • Ich möchte eine Türklingel zum Schweigen bringen, während unser Baby schläft. Dazu habe ich einen Shelly Uni in die Türklingelelektronik integriert, dessen Eingang1 an einen Taster und Eingang2 an den Türklingelknopf angeschlossen ist (Ausgang2 ist mit dem Relais der Türklingel verbunden). Wenn Eingang1 gedrückt wird, möchte ich, dass Eingang2 auf den Tastentyp „detached“ umgeschaltet wird (der Türklingeltaster ist dann also getrennt). Ich möchte dies über das folgende Skript tun:
    http://localhost/settings/relay/1?btn_type=detached
    Was auch immer ich tue, die Aktion wird jedoch nie ausgelöst. Es funktioniert einwandfrei manuell über den Webbrowser (mit der IP anstelle von localhost), aber ich verstehe nicht, warum das UNI-Gerät die Aktion nicht selbst auslöst, wenn Eingabe1 gedrückt wird. Können Sie mich aufklären, falls ich einen Fehler mache?
    Einmal editiert, zuletzt von achulio (22. März 2024 um 15:44) aus folgendem Grund: translated from english to german
  • achulio 22. März 2024 um 15:45
    Hat den Titel des Themas von „Shelly UNI does not execute localhost action“ zu „shelly UNI führt keine localhost-Aktion aus“ geändert.
  • Danke für deine Hilfe - wie gesagt, der Code an sich funktioniert; was nicht funktioniert, ist der Aufruf des Codes über die Aktion des Shellys. Gibt es hierbei etwas zu beachten, damit es funktioniert? Oder kann ich das Skript auch als "aktion" einstellen?
