Home Assistant
  • Hallo, alle H&T werden zwar in HomeAssistant erkannt und eingebunden, jedoch so bald sie über einen Repeater eingebunden sind liefern sie zwar in der ShellyCloud weiterhin die Werte, aber in HomeAssistant kommt nichts mehr an. Das ist bei mir nicht nur mit BLU so sondern mit allen H&T.
    Gibt es dafür eine Lösung ?
  • Wie ist der Repeater in deinem Router eingebunden?
    Siehst du überhaupt ein Gerät vom Repeater in HA
    Einstellungen für Batterie betriebene Shellys in HA beachtet?
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly
  • Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber kannst du schon was zur Genauigkeit von den BLU H&T sagen?
    1x WD / 3x Plus1 / 1x Plus1 PM / 1x PM-Mini / 3x 1PM-Mini / 1x 1Mini / 2x PlusAddon (DHT22) / 6x PlusPlugS / 2x Plug (16A) / 4x RGBW2 / 2x Plus-RBGW / 3x 2.5 / 2x Plus2PM / 2x Dimmer2 / 1x 0-10V Dimmer / 18x BLU-D&W / 8x BLU-Button / 4x BLU-Motion / 4x Plus-H&T / 8x BLU H&T / 4x BLU-RC4 / 1x BLU-Button4 / 1x PRO 3EM
  • Moin,
    die einfache Frage von koksi1992 vorweg: der Shelly BLU H&T funktioniert super, sendet alle 11 Sekunden plausible Werte, hat aber zumindest in der aktuellen Firmware noch keine Offsetmöglichkeit.
    Nun zur eigentlichen Frage von gubahome Bei Dir kommt es darauf an, wie der Repeater arbeitet. Wenn er einen eigenen DHCP - Server betreibt, also Unterrouter am Hauptrouter ist, dann kann Home Assistant Deine daran angeschlossenen Shellys nicht sehen. Die App aber schon, weil sie nicht direkt auf die Geräte zugreift, sondern über die Cloud geht. Ist der Repeater als Mesh im Hauptnetz konfiguriert, dann kann Home Assistant auch alle Geräte am Repeater erkennen.
    die Temperatur im Vergleich mit einem batterie betriebenen H&T ca. 0,2 Grad Abweichung und die Luftfeuchte ca. 11%
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
