Spannung und Temperatur gleichzeitig messen
  • Hallo in die Runde.
    Ich bin Shelly Uni Anfänger und war mächtig stolz, dass ich die Spannungsmessung meiner Solarbatterie ohne Problem hinbekommen habe. Jetzt benötige ich zusätzlich auch die Temperatur der Batterie, um ggf. eine Wärmematte zuschalten zu können (über NodeRed die Tasmota Steckdose einschalten/ausschalten).
    Meine Frage: kann ich am vorhandenen Shelly Uni für die Spannungsmessung zusätzlich auch die Temperatur messen und übertragen, oder benötige ich da einen zweiten Shelly Uni?
    Vielen Dank schon mal..
  • Wilkommen im Forum 🤗
    du kannst noch bis zu 5x DS18B20 Temperaturfühler am UNI betreiben
  • Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI
  • danke für die raschen Antworten.
    Aus der Anschlußbelegung ergibt sich, dass man bis zu 3 Temperaturfühler gleichzeitig anschließen kann. Wenn ich das mache, wird dann weiterhin zusätzlich auch die Spannung ausgegeben, oder dann nur die Temperaturen?
  • 3 Temperaturfühler
    Es gehen 5 x DS18B20 😎 aber nur 1 DHT an Pin 4,5 und 6
    Spannung erfasst du am Analog IN an Pin 3 und 6
    Also gehen alle 6
