verfälschte / blasse Farben
    ich habe mich jetzt durch alle 30 Seiten dieses Themas geblättert und leider keine richtige Lösung gefunden. Falls ich die Lösung überlesen haben sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, dann lese ich mich dort ein.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe seit einigen Tagen jeweils 5m RGBW LED Band mit dem Shelly RGBW2 in Funktion. Grundsätzlich funktioniert alles so wie es soll, allerdings ist mir beim "herumspielen" mit den Effekten aufgefallen, dass die Farben bei den eingestellten Effekten wesentlich kräftiger und intensiver sind, als ich sie durch jede Einstellung des Farbrads erreichen kann. Ich vermute daher eine permanente Beimischung des weißen Farbtons. Ist das ein bekanntes Problem? Hängt das mit der fehlenden "bis Null Dimmbarkeit" der Shellys zusammen (Thema alte / neue Firmware), oder gibt es einen anderen Grund, den ich übersehen habe?
    Schonmal vorab Danke für eure Hilfe!
  • eingestellten Effekten wesentlich kräftiger und intensiver sind
    Gehe in die WebUI (IP vom RGBW2 im Browser)
    Starte einen Effekt und stelle die Schieberegler ein
    schalte den Effekt auf Off und starte den gewünschten Effekt nochmals
    dann siehst Du das der Effekt mit den Einstellungen wieder geöffnet wird (wird also gespeichert)
    und
    Willkommen im Forum
  • Hey Apreick,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und das warme Willkommen. :)
    Ich werde das nachher Zuhause mal ausprobieren und schauen, ob ich da einen Unterschied feststelle. Allerdings geht es mir nicht um das Speichern, sondern darum, dass die Farben unterschiedlich sind. Öffne ich meinetwegen den Meteor Shower Effekt, habe ich ein knalliges Rot. Stoppe ich den Effekt und gehe dann ins Farbrad um die Farbe von Rot nach Grün und bei Nichtgefallen wieder nach Rot zu wechseln, ist die Farbe Rot sehr blass und ich habe den Eindruck, dass der Weiß Anteil die Farbe überblendet.
    Aber wie gesagt, ich teste das nachher mal über die Weboberfläche und schaue, ob es da Unterschiede gibt.
