Moin,
mal eine Frage, wenn ich das Display mit 230V betreibe, kann ich über das Relais 12V DC schalten? Wenn es ein "normales" Relais ist, dann müsste es meiner Meinung nach funktionieren.
Danke schon mal
Gruß Norman
Moin,
Danke schon mal
Gruß Norman
Ganz kurz, NEIN!
Das Relais hat nur einen Schaltausgang "O", darüber wird der L (Phase) nach "O" geschaltet.
Wie kommt man auf die Idee mit 12V?
Dazu müssten die Relaiskontakte ja getrennt verfügbar sein.
Einfach mal die Doku lesen...
Danke, du hast recht, ich war gedanklich auf einem völlig falschen Weg.
Ok, ich würde nen Shelly Plus 1 an entsprechender Stelle einsetzen und den halt über das WD steuern.
Ein 230V Trennrelais am WD wäre ähnlich vom Preis.
Hallo DIYROLLY ich würde da gern nochmal nachhaken, vielleicht kannst du mir ja eine kurze schnelle Hilfe dazu geben.
Ich habe eine Garagentorsteuerung der Firma Sommer. Dort habe ich einen Shelly 1 vor 3 Jahren angeschlossen und der verrichtet tadellos seinen Dienst.
Nun habe ich mir für die Garage ein Wall Display zugelegt weil ich dort viele Shellys verbaut habe, die ich darüber schalten kann/will.
In der Garage ist an der Wand ein Taster verbaut mit dem man das Tor ebenfalls noch öffnen kann. Da liegt ein ein 5x1.5 NYM Kabel welches in eine Unterverteilung geht und von dort aus zu Torsteuerung bzw. zum Shelly 1.
Die Torsteuerung ist natürlich über 12V angeschlossen.
Nun war der Gedanke den Tortaster zu entfernen und stattdessen das Walldisplay zu verbauen.
Das habe ich natürlich auch gemacht und funktioniert auch super. Und ich kann den Shelly 1 der an der Torsteuerung angeschlossen ist bedienen und das Tor öffnen und schließen.
Die Ein/Ausgänge am internen Relais vom WD sind vermutlich nicht galvanisch getrennt bzw. potenzialfrei (soweit ich das der Doku entnehmen konnte?!).
Die Frage zielt darauf ab, ob es eine Möglichkeit gibt, die Torsteuerung an das internen Relais anzuschließen, sodass ich die Funktion nutzen kann das Tor mit einem "Doppelklick" aufs Wall Display öffnen zu lassen. Ähnlich wie bei einem Lichtschalter den man entfernt und dort das Wall Display anschließt, aber der Lichtschalter nicht "verloren" geht. Mir ist bewusst das Lichtschalter mit 230V angeschlossen werden und die Torsteuerung über 12V angesteuert wird, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder eine Lösung mit einem "Zusatzrelais" oder ähnlichem?!
Es gibt ja auch den Punkt "Aktionen" wenn ich über die IP auf das WD gehe. Dort kann kann man ja auch einstellen "Bei Berührung mit 2 Fingern" führe eine Aktionen aus.
Das hatte ich auch schon probiert dort dann über den Befehl: http://USER:PASSWORT@192.168.178.XXX/relay/0?turn=on den Shelly anzusteuern der bereits an der Steuerung hängt.
Klappt leider auch nicht (auch nicht mit Timer dahinter: http://USER:PASSWORT@192.168.178.XXX/relay/0?turn=on&timer=xxx).
Es ist der Bildschirmschoner ja immer aktiv (das soll auch so sein) und wenn man mal schnell das Tor aufmachen will wäre so ein einfach "Klick" mit 2 Fingern schon "nice to have".
Bin für jede Hilfe dankbar ![]()
