Walldisplay Verfügbarkeit in Home Assistant flapping
  • Hi,
    ich habe 5 Wall Displays im Einsatz und auch in Home Assistant eingebunden, 3 bereits seit längerem mit Firmware version 1.2.8 und zwei erst kürzlich mit Firmware 1.2.10.
    Die älteren sind stabil im Home Assistant, die beiden mit 1.2.10 sind flapping, d.h. die Verfügkeit in Home Assistant geht immer wieder weg. Bei anderen Shellies kann man bei sowas den ColoT Peer einstellen (s. z.B. https://wolfgang-ziegler.com/blog/shelly-becomes-unavailable), beim Wall Display gibt es diese Option nicht.
    Nachdem die Einstellungen sehr ähnlich sind und auch Access Point u.ä. fast auszuschließen sind, würde ich mal vermuten, dass die 1.2.10 ein Thema hat.
    Gibt es irgendwo die 1.2.8. zum direkten aufspielen? geht ein Downgrade?
    Viele Grüße!
  • Hallo !
    Ich habe das selbe Problem nach dem Update 1.2.10. Da es keine Möglichkeit zum Downgrade gibt beim Wall Display habe ich mein HA Core auf version 2024.1.0 zurück gesetzt.
    Jetzt funktioniert es wieder - aber hat immer wieder Fehlermeldungen im Protokoll.
    Bin jetzt nicht so der Profi. Werde mal das nächste Update abwarten.
