Shelly 1 schaltet Plug Plus S nicht ein
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe einen Stromstossschalter gegen eine Shelly 1 ersetzt, dieser wird von 2 Tastern geschaltet, der Schaltertyp steht auf Momentary das funktioniert soweit gut. Der Shelly 1 steuert über Button switched ON "http://192.168.1.18/relay/0?turn=on" oder OFF "http://192.168.1.18/relay/0?turn=off" URLs einen Shelly Plug S, an dem eine Stehlampe geschaltet wird.
    Das Ausschalten funktioniert gut, aber das Einschalten funktioniert nur solange wie der Taster gehalten wird.
    Ich habe alle diverse Schaltereinstellungen ausprobiert ohne Erfolg.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Verwende mal diese:
    Und Wilkommen im Forum 🤗
    Edit
    Und am besten nur auf ON mit Toggle im HTTP Request
  • Dieser sendet ein On
    Wenn du jetzt auch noch den Off verwendest ist das doch klar 😎
    Verwende im der On Aktion ein Toggle und nix bei Off
