Relais mit 2 tasteingängen
  • Hallo, ich bin komplett neu im Bereich shelly unterwegs.
    Ich suche ein Up schaltaktor der 2 Sensoreingänge hat.
    Mit dem einen soll das Relais per taster geschaltet werden und das andere soll meinen rgbw Controller von shelly ansteuern.
    Welches Gerät wird dann benötigt?
  • Shelly i4.
    Besitzt 4 Eingänge, wovon du auch nur zwei nutzen kannst. Der i4 nutzt per Actions URLs zum ansteuern der beiden Aktor Shelly.
    Mit dem von Odysseus erwähnten Shelly Plus 2 PM geht so etwas aber auch.
  • soll das Relais per taster geschaltet werden
    Das ist eine Anforderung
    Der i4
    Daher fällt der I4 raus 🤗
    Bleibt also der Plus 2PM
  • Brauchst du für den rgbw wirklich ein zusätzliches Relais? Der rgbw hat bereits einen Schalteingang, an dem du einen Taster anschließen kannst. Mit einem i4 könntest du den rgbw auch von überall ansteuern.
