Mehrere Shelly Verbinden
Hinweis für Entwickler
  • Guten Morgen,
    ich Bau mir grad ein kleines Shelly Netzwerk auf, und bräuchte eure Hilfe und zwar. Wollte ich ein Shelly für meine Treppenbeleuchtung nehmen das Ab bis die gedimmt leuchten per Bewegunsmelder oben und unten dann auf 100%. Wenn ich unten den Melder auslose soll oben das Licht mit angehen, Licht oben und Treppen haben eigenen Stromkreis. Oben wird per Shelly Pro 1 im Unterverteiler gesteuert da Taster Schalter verbaut sind.
    Jetzt die Frage, kann ich wenn ich Shelly mit 2 sw Ausgängen sagen wenn sw 1 betätigt wird das er dem Shelly pro sagt auch an? Oder klappt sowas nicht bis jetzt habe ich nur den Shelly Pro 1, es gibt ja Mega viele und unterschiedliche
    Wäre Mega geil wenn mir jemand da helfen könnte.
    @mods hoffe das ich im richtige Kategorie bin ansonsten bitte verschieben
    Mit freundlichen Grüßen
  • 2 sw Ausgängen
    Korrektur: 2 sw EINGÄNGE :)
    Und die Antwort ist dann: JA
    Ein Shelly mit zwei SW Eingängen kann natürlich andere Shellys einen Http Request senden (oder Szenen, oder übergeordnete Systeme, oder Script usw.)
    und natürlich:
    Willkommen im Forum :)
  • Danke 😉
    Sorry meinte Eingänge xP
    Okay das hört sich gut an, sprich ich nehme mir den Shelly Plus 2PM setze den ersten Melder auf SW1 und den 2ten auf SW2 sag dann bei Input SW2 soll Shelly Pro 1 das Licht mit einschalten dann könnte ich ja dem auch sagen bei Input 1 soll Shelly Pro 1 das Licht aus machen? Das wär ja noch geiler xP
    Muss das leider so machen da ich bei der Planung ein Schalter unten an der Treppe vergessen habe für das Licht oben 🫣 und leider alles schon verputzt ist 😂
    Kann das alles leider noch nicht probieren da ich noch kein Saft im Haus habe xP. Kenn auch leider das Interface von den Shelly nicht.
  • Schau dir die Möglichkeit mal an, würde immer HTTP Request favorisieren (Script kann ich immer noch nicht)
    Im Lexikon findest du alles
    Natürlich sin als Auslöser auch Taster sehr vom Vorteil (Short, Double, Long usw)
    In den internen Auktionen kannst du dann mehrere Empfänger ansprechen
