Shelly BLU Door/Window als Helligkeitssensor für Rollladensteuerung
    bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem kleinen, unauffälligen und kabellosen Helligkeitssensor für meine Rollladensteuerung (Shelly Plus 2PM).
    Hab zwischenzeitlich seit 4 Wochen testweise an einem Fenster (doppelseitiges Klebeband) den Shelly BLU Door/Window mit "zufriedenstellendem" Ergebnis im Einsatz.
    Kennt Ihr ggf. eine Alternative, die ebenfalls kabellos und unauffällig daher kommt?
    Gruß und vorab vielen Dank für Eure Rückmeldung.
  • Da ich auch die Blu D&W im Einsatz habe, kann ich deine Frage leider nicht beantworten.
    Aber warum suchst du andere, wenn sie eh zufriedenstellend sind? Was passt nicht?
    Was du mit den Blu D&W noch machen kannst: „Fenster auf = Rollo auf“ und dann natürlich in einem bestimmten Zeitfenster: „Fenster zu = Rollo (wieder) zu“
    Es gibt sehr vielen Möglichkeiten!
  • Hi Fauwee,
    vielen Dank für dein Feedback!
    Ich habe den Sensor nicht bestimmungsgemäß, als Melder (geöffnet, geschlossen, Abfrage Neigungswinkel) angebracht, da in dem Fall der Helligkeitssensor nach innen gerichtet ist und nur die Helligkeit im Raum erfasst.
    Habe den Helligkeitssensor daher mit doppelseitigem Klebeband gegen die Scheibe angebracht, wodurch die Helligkeit der Sonneneinstrahlung ermittelt werden kann.
    Hat sich so bzgl. Verschattung am besten bewährt…
    Aufgrund der zweckentfremdeten Verwendung meine Frage nach möglichen Alternativen. 🤓
    Gruß.
  • Weiß ja nicht was sonst bei dir so werkelt 😎
    Homeassistant z.B.? Da gibs bestimmt was 😉
    meine Bodenfeuchtesensoren haben einen Lux Sensor und übermitteln diese an HA
  • VagaBOUND
    Ich verstehe selbstverständlich dein Anliegen und kann zu den Sensoren nichts sagen (habe sie nicht).
    Genügen dir die Zeitpläne mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang nicht?
