Shelly Plus Uni mit Shelly App immer offline
  • Hallo Shelly-Freunde,
    ich bin nach eingehendem Studium der diversen Beiträge hier im Forum zum Thema smarte Klingel das Thema mal angegangen.
    Problem: Nach Einbau (BIld 1) und Einrichtung des Shelly Plus UNI über Bluetooth ist dieser in der Shelly App fast ständig offline (Bild 1). LED am Shelly ständig an. Über Browser (Bild 3) ist er immer online erreichbar und es können Einstellungen gemacht werden. Ich habe darüber auch einen aktuellen Firmware Update gemacht. Auch die Betätigung der Klingel wird korrekt gezeigt (Bild 4), deshalb vermute ich mal keinen Verdrahtungsfehler. Ab und zu ist der Uni in der Shelly App für einige Sekunden online (Bild 2), aber sobald ich irgendwelche Einstellungen machen will, geht er wieder offline.
    Laut Fritz7590 ist er online mit ca 74kb/sec.
    Für später:Sobald das mal funktioniert möchte ich den Uni inHomebridge konfigurieren und die Alarme so in Komekit haben. Hat das schonmal einer von Euch gemacht
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
    Nachtrag 23.3.24:
    Dieser Schaltplan funktioniert nicht. Im Beitrag "SHELLY PLUS UNI - KLINGELERKENNUNG" steht, wie das geht:
    ostfriese
    29. Januar 2024 um 13:33
    3 Mal editiert, zuletzt von bheinz (23. März 2024 um 13:46) aus folgendem Grund: Der oobige Schaltplan funktioniert nicht. Im Beitrag "SHELLY PLUS UNI - KLINGELERKENNUNG" steht, wie das geht: https://shelly-forum.com/forum/thread/24793-shelly-plus-uni-klingelerkennung/?pageNo=4
  • Hört sich eher nach Cloud Server Problem aus 😎
    Wenn er immer in der FB da ist und die WebUi immer erreichbar ist, kann es nur die Cloud sein 🤔
    Klick da mal an, welchen RSSI Wert hat er?
    Und mal dann auf die Wolke, da steht die Server Nummer der Cloud?
    Geht aber auch ohne Cloud, wenn du ihn nicht von unterwegs brauchst.
    Und in der App auch noch in den App Einstellung das aktivieren
    Uni inHomebridge
    Der Punkt wird bestimmt kompliziert 😎, gelesen habe ich hier noch nichts gelesen
    Wird bestimmt nicht unterstützt 🙃 also nur mit Umwegen
  • Rssi ist -64
    Merkwürdig ist auch, dass er die Cloud Einstellung immer von alleine zurück setzt. Dann klicke ich auf enable Cloud, Saved. Dann ist alles wieder in Ordnung. Und nach einiger Zeit ist die Cloud wieder weg. Vielleicht noch interessant: ich habe noch ein anderes Shelly Gerät, einen Shelly eins, der ohne Probleme läuft. die Einstellung auf deinem Bild habe ich auch schon probiert, egal ob mit oder ohne Cloud, der Fehler bleibt immer gleich.
  • dass er die Cloud Einstellung immer von alleine zurück setzt
    Ticket beim Hersteller mit der Nennung des Cloud Server 38
    Lese hier sehr viel, aber von deinem Fehler habe ich noch nichts gelesen 🧐
  • Jetzt ist rssi -70
    Kann es sein, dass WLAN wirklich zu schwach ist? Der Shell ist 5 m in Sichtweite vom Repeater weg. Kann eigentlich kaum sein, aber ich sehe noch mal nach, ob ich die Antenne irgendwo anders hinbiegen kann.
