Shelly rgbw2 zwei Kanäle mit einem http-Befehl steuern
Hinweis für Entwickler
  • Moin,
    leider kann man beim Shelly RGBW 2 nicht mit einem HTTP - Befehl zwei oder alle Kanäle gleichzeitig steuern, weil man sie beispielsweise aus Lastgründen aufgeteilt hat. Im Shelly Plus i4 kannst Du aber natürlich zwei oder mehr HTTP - Befehle gleichzeitig senden. Dazu gibst Du einfach eine zweite (oder dritte) Zeile ein. Das ist nicht ganz elegant und führt im Zweifelsfall dazu, dass die beiden Kanäle leicht zeitlich versetzt ein- und ausgeschaltet werden, lässt sich aber leider meines Wissens nicht anders lösen.
