Stromverbrauch Home Bildschirm
  • Hallo Leute
    Meine Frage ist es möglich vom Shelly pro3EM aktuellen Stromverbrauch und vom Shelly Plus 1 PM den aktuellen erzeugten Strom PV Anlage
    auf dem Home Bildschirm anzeigen zu lassen wie in der APP Foto:
    Kann mir jemand ein Foto senden wie es auf dem Display angezeigt wird wenn es geht ?
    Danke Gruss Andreas
  • Räusper,
    ich habe so etwas nicht, aber Plus 2PM. Und skripten kann ich auch und Node-RED Flows erstellen und ...
    Darüber täte ich es lösen.
    Btw, es ist auch möglich, einen Shelly per Skript eine (interaktive) Webseite liefern zu lassen, die das Gewünschte anzeigt - ganz alleine und ohne sonstige Dinge, außer (W)LAN selbstverständlich.
    Von der App und der Cloud halte ich weniger.
    Diese Antwort gebe ich, weil niemand sonst reagierte.
  • Ich habe den Shelly 3 EM und das Display zeigt mir den aktuellen Stromverbrauch bzw. Überschusseinspeisung an.
    Dafür muss aber die Cloud aktiviert sein, da die Daten für das Wall Display zur Anzeige aus Cloud kommen.
    Ein Foto davon kann ich dir abends nachreichen.
    Schöne Grüße
    GV
  • Hat niemand ein solches Display
    Was für Display?
    Welcher Homebildschirm?
