Eine Stromleitung für 2 Lampen
    Ich hab da mal eine Frage: ich habe eine feste dauerstromleitung zu einer Lampe (nicht mehr geschaltet) und möchte da nun einen Shelly 2 und 2 verschiedene Lampen installieren.
    Ist dies mit einem Shelly 2 möglich? Bei mir klackt zwar der Shelly aber ich bekomme die Lichter so wie ich es verdrahtet habe nicht an… Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Vorher war alles so verdrahtet und geschaltet.
    Nun hab ich den Schalter innen angeschafft und quasi den Strom durch gelegt und möchte jetzt mit dem Shelly die Lampen separat schalten… ist dies möglich?
    Verdrahtet hatte ich es jetzt so, aber bekomme kein Licht mehr.
  • Ich nehme mal an, die 2 weissen sind einmal Phase und einmal Nulleiter für BEIDE Lampen? und die Mantelleitung die Versorgung? (das müsstest du jetzt ausmessen und bestätigen)
    Dann wäre schon 1 weisser Draht falsch-oder meine Brille ist dreckig (sieht man echt schlecht)
    Du willst also keine Schalter verwenden-dann:
    Nullleiter sollten zuerst verbunden sein (wie vorher auf der Klemme) dann auf das Shelly N -ist hier sicher falsch ausgeführt
    Phasen sollten zuerst verbunden sein (wie vorher auf der Klemme) dann auf das Shelly L - sieht man schlecht
    Geschalten werden BEIDE über den verbliebenen weissen Draht auf O.
    Ohne vorher zu messen würde ich aber die Finger davon lassen. Aber vielleicht habe ich dein Problem auch nicht verstanden...dann erkläre bitte die einzelnen Leitungen besser.
    -Mantelleitung:?
    -weisse Drähte?
    Wenn das einmal funktionert und du die Schalter trotzdem verwenden möchtest melde dich wieder
  • Devil 14. März 2024 um 19:20
    Hat das Label von SHELLY PRO 2PM auf SHELLY PLUS 2PM geändert.
  • Ja, ich hatte ja die Lampen jeweils in O und S angeschlossen..(sorry für das schlecht Bild)
    Eine Lampe war in O1 und S1 und die zweite Lampe war in O2 und S2. Ich hatte das Schaltbild irgendwie als Leihe so verstanden…
    Nun hab ich die beiden Lampen Leitungen von S1 und S2 raus genommen und zusammen mit meinem N aus der Stromleitung in eine Wago gepackt und von da aus in den Shelly und siehe da, es lässt sich nun beides schalten und ich bin happy 🥳
    (Sorry für die Laienhafte Beschreibung, besser kann ich es nicht erklären 🥲)
