Zeitverzögertes Einschalten eines Relais
    aktuell betreibe ich ein größeres BKW (Shellys in diverser Version verbaut).
    Eine Szene schaltet zum Bsp. wenn am EM3 mehr als minus 900W anliegen einen Heizstab im Warmwasserpufferspeicher ein, wenn da ein Schwellwert erreicht wird, wieder aus. Geht super und zuverlässig.
    Durch den Einbau einer Nulleinspeisung (openDTUonBattery) wird die Leistung demnächst per EM3 flach gehalten, also nie ein so großer Überschuss produziert.
    Um den Heizstab nun zu betreiben wenn die Sonne knallt, brauch ich eine Szene die ich nicht hin bekomme.
    Meine Gedanken sind:
    - 10.00Uhr Heizstab an
    - 60 sek. warten (das braucht der Wechselrichter denk ich um hoch zu regeln)
    - prüfen ob Leistung x anliegt,
    - wenn "nein" dann wieder ausschalten.
    - Szene alle halbe Stunde wiederholen, bis zBsp. 17.00Uhr
    entweder bin ich blind, oder es gibt diese Möglichkeit wirklich nicht, eine bestimmte Zeit zu warten bevor eine Aktion ausgeführt wird.
    kann mir da eventuell jemand den richtigen Denkanstoß verpassen??
    Bin am Zweifeln.
    Grüße
    Stephan
  • Szenen sind mir nur per Cloud bekannt.
    1. Du willst wirklich so etwas per Cloud lösen?
    2. Welchen Shelly setzt du gegenwärtig dafür ein oder willst du einsetzen?
    Mit einem Shelly der zweiten Generation und Skriptfähigkeit gelingt so etwas locker.
    Über Messwerte kann ich mangels solchem Gerätes leider nichts sagen.
  • Bisher mach ich fast alles über die Cloud, hatte eigentlich keine Probleme.
    Nutze Shelly 3EM
    Shelle Plus 2PM, und auch Shelly Plug Plus 1PM
    im Moment habe ich das zum ausschalten so wie im Screenshot eingestellt, weiß aber nicht genau obs funktioniert.
    Weiß nicht genau ob die Aktion dann eine Minute wartet und auslöst, oder ob sie erst nach einer Minute misst und dann auslöst.
  • Zu Szenen können Andere wesentlich mehr beitragen als ich.
    Erst wenn eine Sicherheitseinrichtung greift, weiß man sicher, wofür sie da ist. ;)
    Bei Internet- oder nur Cloudausfall ist deine Steuerung wirkungslos.
    Wenn ich sicher sein will, dass etwas auf die gewünschte Weise funktioniert, dann implementiere ich dies
    1. lokal, auch ohne Cloudverfügbarkeit und möglichst autark auf einem Gerät
    2. per Skript, welches erheblich bessere Testmöglichkeiten bietet als Szenen
    Dass man per Skript und ... wesentlich mehr erreichen kann, will ich nur beiläufig erwähnen.
    Selbstverständlich ist es Ok, wenn du bei Cloud-Szenen bleiben willst.
    Um das tatsächliche Verhalten zu protokollieren, kannst du erst einmal im Firmware-Protokoll nachsehen. Vielleicht kannst du dort fündig werden.
    Für ein selektives Protokoll kann man ein Skript einsetzen, welches dafür sehr gezielt zusammenstellbar ist.
    Gegen eine hier oftmals vorzufindende Skript-Phobie bin ich machtlos. Verständlich ist aber, dass man vor Skript zurückschreckt, wenn man keinerlei Ahnung vom Programmieren hat.
  • Ja, programmieren ist nicht mehr mein Ding, vor 20 Jahren ging das schon noch......
    Firmwareprotokoll..... mhh wo finde ich das?
    Scripte sind, zumindest wenn sie umfangreicher sind, nicht so mein Ding.
    Aber erstmal besten Dank
