Shellys im AVM Gastnetz nicht erreichbar
    ich habe alle Shellys ins Gastnetz unserer 6591 Cable verfrachtet und wollte mich auf das Webinterface aufschalten und habe mich gewundert, dass das nicht geht.
    Die liessen sich nicht mal anpingen.
    Setup:
    AVM Fritz!Box 6591 Cable mit Firmware 7.57
    Mesh mit Heim- und Gastnetz über mehrere 4040, die per LAN angebunden sind
    WLAN-Clients dürfen untereinander kommunizieren
    Keine Restriktionen im Gastnetz
    2 Pi4B, die per LAN im Heim- und per WLAN im Gastnetz sind
    Mehrere Shellys per WLAN im Gastnetz, exemplarisch ein Plus Plug S mit Cloud-Anbindung und aktivem eigenen AP.
    Wenn ich den Plug ins Heimnetz aufnehme, lässt er sich anpingen und die Weboberfläche aufrufen.
    Nehme ich ihn ins Gastnetz auf, reagiert er gar nicht.
    Die beiden Pi4B lassen sich im Gastnetz gegenseitig anpingen, also funktioniert diese Einstellung in der 6591
    Es muss also einen weiteren Unterschied zwischen Heim- und Gastnetz geben, der das anpingen der Shellys verhindert.
    Ich habe probehalber einen der Pi4B fest auf das 2,4-GHz-Band eingestellt - kein Erfolg
    Und jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus.
    Claus
  • Untereinander kommunizieren reicht nicht mit dem Gastnetzwerk 🤗✌️
    Wenn es unbedingt der Gastzugang sein muss 🙄 (dafür ist er nicht gedacht!)
    Dann schau dir mal die Filter für Gast an
    Standard ist mit „Internetseiten sperren“ da ist auch das aufrufen über die IP inklusive (daher auch der Ping)
    Kannst du ja umstellen
    Aber was machst du mit deinen echten Gästen?
  • Moin,
    das Fritz! - Gastnetz unterbindet die Kommunikation der Geräte untereinander. Im Gastnetz kann man nur raus kommunizieren, aber nicht im Netz selbst. Wenn die Himbeerkuchen per LAN im Hauptnetz sind, können sie natürlich auch miteinander sprechen. Ziehst Du die Kabel ab, so dass sie nur im GastWLAN sind, wird auch da die direkte Kommunikation nicht möglich sein.
