Paulmann Trafo - externen Potentiometer mit Shelly steuern?
  • Hallo Leute,
    ich besitze eine Lichtanlage 12V mit 6 LEDs. Die werden durch einen Paulmann (Poti 150) Trafo versorgt. Dieser Trafo hat ein Potentiometer mit dem man das Licht dimmen kann. Der Trafo wird mit einem Schalter und 220V versorgt. Soweit so gut. Gibt es eine Möglichkeit mit einem Shelly dieses Potentiometer zu ersetzen? Oder eine andere / bessere Idee?
    Danke Euch für Tipps...
    Gruß!
  • Hallo DPoi01,
    das Poti ersetzen wird nicht ohne riesigen Aufwand funktionieren. Am einfachsten dürfte es sein, entweder einen Trafo mit 0-10V Eingang + Shelly Dimmer 0-10V zu verwenden, oder einen dimmbaren Trafo mit dem normalen Shelly Dimmer. Oder du benutzt einen normalen Trafo und dahinter einen RGBW2. Ein paar Leistungsdaten wären hilfreich: Welche Leistungsaufnahme haben deine LEDs?
