Shelly 1 PM schaltet niccht automatisiert aus ?!
    ich schalte ein Relais mit einem 1 PM.
    Leider schaltet es seit Wochen nicht automatisiert aus ... schalte ich es per Hand aus...schaltet es am nächsten Vormittag auch jeden Tag problemlos ein.
    Nur nie aus ?
    Kann man da etwas falsch machen, oder ist es defekt ?
    Ich habe es auch schon mit festen Uhrzeiten probiert ...das gleiche ?
    Ich weiss nicht weiter.
    Firmware aktuell ... 20230913-113709/v1.14.0-gcb84623
  • Öffne mal bitte die WebUi des Shellys (IP im Browser öffnen)
    Und verändere mal die Schedules und speicher dort
    OT
    Wechselrichter an einem Shelly mit Relais, naja
    Hast Du mal gemessen ob dein Wechelrichter diesen „Standby“ auch wirklich hat? 2,3W
  • Die Hoymiles sind mit kleiner als 50mW im Standby angegeben. Also, so gut wie nichts.
    Noch mehr verwirren mich ja die Zeiten.
    3 Std nach Sonnenaufgang, also heute um 09:27
    1,5Std vor Sonnenuntergang, also etwa etwa 16:30
    So etwas macht man eigentlich nicht mit einer PV-Anlage.
    Darf man den Grund erfahren?
    Kann ich mir nicht vorstellen, das man sowas aus irgend einem Grund machen muss.
  • Habe es eben getestet. Das Einschalten nach Sonnenaufgang funktioniert
    Das Ausschalten vor Sonnenuntergang funktioniert bei mir ebenfalls nicht.
  • Servus!
    Ich kenne das Problem von einem anderen System. Dort kennt das System keine Minuszeiten. Versuche einmal Sonnenuntergang + 2 Minuten. Wenn das funktioniert, dann Sonnenuntergang + "xx" Stunden. Überprüfen kann man das allerdings dann erst am Abend bzw. nächsten Tag. Vielleicht hilft das.
    Schönen Tag
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
