ADC Probleme
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich habe das Gefühl, eine recht simple Frage zu haben aber bin nach Tagen der Suche und des Troubleshooten etwas orientierungslos. Bitte seht mir nach, wenn es eine blöde Frage ist.
    Um den Füllstand eines Regenwassertanks zu überwachen, habe ich mir Lars Klint Video (https://www.youtube.com/watch?v=N90C9Xge8Z4) zum Vorbild genommen, und einen Shelly Uni, sowie einen Analogen Flüssigkeitslevelsensor gekauft.
    Da der Sensor 24V DC benötigt, habe ich den Uni sowie den Sensor an einen 24V DC Netzteil angeschlossen.
    Das dritte Kabel des Sensors, den 0-10V Rückgabewert, der mit größerer Tiefe durch den höheren Druck eine höhere Spannung zurück gibt, habe ich an das weiße Kabel des Unis angeschlossen.
    Wenn ich nun das Setup mit einem Multimeter überprüfe, bekomme ich (angelegt an den V- des Netzteils und dem weißen Draht des Unis) sinnvolle und sich mit veränderter Tiefe auch wie erwartet ändernde Werte. Nur der Uni zeigt in seinem Webinterface und auch in Home Assistant immer 0 oder vielleicht mal 0.02 aber nie die z.B. 0.8, die das multimeter misst. Es liegt auch nicht am offset.
    Ich habe jede Verkabelung mehrfach geprüft, sichergestellt, dass die Komponenten mit der Spannung versorgt werden, die sie benötigen und auch mal einen anderen Uni ausprobiert. Ich fürchte, ich habe einen simplen, dummen Anfängerfehler gemacht, aber ich komme nicht drauf. Ich hänge ein Foto an und würde mich freuen, wenn ihr mich auf die richtige Spur bringen könnt.
    Danke!
  • Du verwendest laut Bild Pin 2 als GND (N)
    Bei Stromversorgung mit DC verwende bitte den Pin 6 GND
    Quelle:
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
    Lesestoff:
    apreick
    19. Juli 2023 um 13:29
  • Das liegt auch daran, das Beiblatt mit der Verschaltung wird nicht beachtet ;)
    Da steht doch 0-12V mit + und - angegeben.
    In dem Fall wäre Pin 2 und - zusammen, was passiert?, nix
