Shelly Duo GU10 unangenehmes Licht?
    ich habe 3 GU10 als Deckenleuchte eingesetzt, nachdem ich bisher immer die vergleichbaren IKEA Lampen verwendet hatte. Ich wollte eigentlich zukünftig nur noch die Shelly Leuchten verwenden, da hier kein weiteres Gateway benötigt wird.
    Direkt nach Einbau war ich begeistert, deutlich heller, langsames aufdimmen beim Einschalten und durch das Milchglas keine LEDs zu erkennen.
    Aber nach einer Weile wurde mir das Licht richtig unangenehm. Ich habe die Farbtemperatur wärmer eingestellt, aber auch das Licht ist sehr unangenehm.
    Empfindet das noch jemand so? Oder habe ich fehlerhafte Lampen erwischt (was aber komisch wäre bei 3 Stück).
    Ich glaube die Shelly haben einen kleineren Abstrahlwinkel, ob das damit zu tun hat?...
  • Vergleiche sie doch mal mit deinen alten 🤗
    Angaben von deinen findest du ja bei Shelly
  • Die Werte, die ich gefunden habe (Shelly Duo GU 10 gegenüber IKEA Tradfri GU10 Weißspektrum)
    Leistung: Shelly 4,8W - Tradfri 3W
    Helligkeit: Shelly 475lm - Tradfri 345lm
    Weißspektrum: Shelly 2700K-6500K - Tradfri 2200K-4000K
    Abstrahlwinkel: Shelly 120° - Tradfri ?
    (Eigenverbrauch: Shelly <1W - Tradfri 0,2W)
    Abstrahlwinkel habe ich bei IKEA nicht gefunden. 120° bei der Shelly ist aber nicht wenig, dachte ich hätte da einen niedrigeren Wert gelesen.
    Shelly gibt die Helligkeit von 475lm bei Warmweiß (2700K) an. Die 345lm von der Ikea Lampe könnten auch bei kaltweiß gelten, welches heller ist (oder ist das nur subjektiv?).
    Auf jeden Fall ist die Shelly deutlich heller und bei den Maximalwerten deutlich kälter. Das heißt ja, man müsste theoretisch die Shelly auf Warmwert mittig einstellen und Leistung auf ca. 60%, um auf vergleichbares maximal helles und kaltweißes Licht der Tradfri zu kommen.
