Shelly als Umschalter???
    ein Bekannter von mir hat seit einiger zeit einen Rasenroboter im Einsatz mit zwei getrennten Bereichen. Zur Zeit hat er daher einen Umschalter verbaut, den er "Händisch" bedienen muss. Er würde das ganze aber gerne per App mit dem Handy steuern wollen. Ich hatte Ihn deshalb einen Shelly empfohlen, bin mir aber gerade nicht ganz sicher ob das so auch geht. Das heißt einmal soll der große Kreis Spannung bekommen und einmal durch umschalten dann der kleine Kreis. habe dazu mal ein Bild mit angehängt. Wie müsste man denn dann den Shelly anschließen (wenn es überhaupt so machbar ist)?. Vielen dank schon mal und noch schöne Ostern.
  • hallo magnum1795
    Hetzlich willkommen im forum
    Um dir da helfen zu können fehlen noch infos. Was wird da umgeschaltet, spannung, strom ? Was hängt an dem draht? Usw.
  • danke erstmal. Das ist die "Steuerleitung" für den Rasenroboter (Begrenzungsdraht wo er lang fahren darf) Leider ist die zweite Fläche recht klein und schmal, so das er sich dann öfters nicht wieder "Rausfindet". Darum wird eben händisch umgeschaltet damit er erst garnicht dort rein fährt bzw. umgeschaltet damit er dort drinn auch mähen kann. (wird dann meist händisch dort hingetragen). Mit dem Wechselrelais klingt gut. Wie sollte man das dann anschließen? Vielleicht eine kleine Skitze etc.?
    PS: heist also mit dem Shelly das Relay schalten um damit umschalten zu können. Habe ich das so Richtig verstanden?
