PT100 einbinden
  • Hallo zusammen.
    hat eigentlich schon jemand mal ein PT100 ans Uni angeschlossen? Bevor ich mir einen PT100 Wandler besorge wollte ich mal in die Runde fragen. Leider ist der PT100 schon fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Es geht also ausschließlich um einen PT100 Temp. Fühler.
  • Wie genau und in welchem Temperaturbereich willst Du denn messen?
    Und wie lang und stark ist die Anschlussleitung?
  • Krauskopp Warum fragst Du nach den Leitung?
    Die Wandlerteile haben wir xxxx fach an den PT100.
    Normalerweise war wohl das Kabel zu den PT100 nicht sehr lang und der Wandler (4-20mA) war in der Nähe.
    Bei nominal 100 Ohm macht ein Kabel wenig aus.
  • Ich fragte ebenfalls nach der geforderten Genauigkeit und dem Temperaturbereich. Und bei der Genauigkeit spielt selbstverständlich auch die Leitungslänge incl. Querschnitt eine Rolle. Und wenn es eben nicht so genau sein muss, dann geht das auch ohne Wandler. Wenn allerdings 5m 0,22mm² da dran hängen, dann spielt das schon eine Rolle, wenn man es genau braucht. Hat er 2, 3 oder 4-Leiter-chaltung?
    Was meinst Du, wieso ich frage?
    Das ist schon mal unheimlich aussagekräftig.
