Pro 3EM zeigt Einspeisung ohne Einspeisung
    ich habe zwei Pro 3EM in Betrieb genommen und bekomme auch ordentliche Werte angezeigt. Einer ist nach dem Zähler an der Hauptzuleitung der Wärmepumpe und einer an der Zuleitung der sonstigen Verteilung. So kann ich den Bezug der Wärmepumpe und dem Haus-Rest vom Shelly bekommen und zusammen sehe ich in etwa dass was der Zähler anzeigt.
    Nun bekomme ich, wenn die WP nicht läuft (nur auf Phase 3 läuft dann die Steuerung) auf Phase 1 + 2 immer wieder Einspeisungen angezeigt. Laut Shelly Dashboard sind das so 2-10 Wh pro Tag, also fast nix. Diese Einspeisung wird nur am 3EM der Heizung (Wärmepumpe) angezeigt, aber nicht an dem der von der HLAK zum restlichen Haus geht.
    Hat jemand einen Idee woher das kommt und bekomme ich das 'korrigiert'?
    Danke, Steffen
  • Also alles OK und kann man nicht einfach ändern oder wegbekommen. Ich übergebe alles nach Home Assistant, hast Du dazu eine Idee wie ich das sinnvoll 'wegrechnen', wenn ich in Zukunft aber eine echte Einspeisung habe?
    Danke, Steffen
  • Nur weil es optisch nicht ins Bild passt sollte man keine Kunstgriffe machen.
    Messung einfach laufen lassen wie sie ist das sie vermutlich auf real ist.
