I4 DC "vergisst" Programmierung im Camper. Prellt der Ein/Aus-Schalter der Spannungsversorgung ? Entstörmöglichkeit ?
  • Hallo Gemeinde,
    Ich betreibe einen I4DC zusammen mit einem 4-fach-Taster und einem RGBW2 in unserem Camper um 4 Lichtquellen zu steuern. Die Programmierung ist in Ordnung und funktioniert einwandfrei.
    Leider "vergisst" der I4 öfters nach dem Ausschalten der Bordspannung seine Programmierung und es hilft nur der Reset 10s....
    Könnte es sein, daß der Schalter "prellt" und der Shelly darauf empfindlich reagiert ? Und wenn ja, gibt es eine einfache Möglichkeit die Störungen auf der Versorgungsspannung herauszufiltern ( LC-Glied oder ähnlich ) ?
    Danke und beste Grüße
    Holger
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Beim Punkt „Vergisst“: hat der I4 dann zufällig auch seinen AP wieder aufgespannt?
    also mal nach WLAN Geräten im Handy suchen, irgendwas mit „shellyxxx“
    Das würde bedeuten das er durch die Inputs Resettet wurde
    I4 sind da empfindlich beim anlegen mit Spannungsversorgung und 5x Schalten innerhalb 1min geht auch sehr schnell (wenn etwas versucht wird)
    Vorsichtshalber würde ich bei allen 4 Eingängen das Reset deaktivieren!
  • Den AP macht bei mir der RGBW2
    kannst Du das noch mal erläutern?
    kein Router im Camper? und alle Geräte sind am RGBW2?
  • Hmmm, ich kann den Menüpunkt nicht finden... Ich habe den I4plus DC, vielleicht gibt's den da nicht ?
    Erläuterung: Ja, kein Router. Der RGBW2 macht den AP. Der I4 hat als Wifi1 den AP des RGBW2 bekommen und meldet sich dort an. Die an den I4 angeschlossenen Taster verweisen im Actionblock dann auf die IP des RGBW2 und steuern die Ausänge an.
    Funktioniert prima, eigentlich ( 1x Taste = Toggle 1 & Brightness=5, 2xTaste=Brightness=25% usw... )
