Shelly 2 Dimmer schaltet immer nach wenigen Sekunden das Licht aus
  • moin zusammen.
    Wenn ich den shelly2 im Testbetrieb mit einer LED Enbauleuchte betreibe, funktioniert alles wie es soll.
    Aber im Einbau schaltet das Licht nach einigen Sekunden aus.
    Habe den shelly mit Strom versorgt,
    am 0 die Deckenlampen (5 LED) angeschlossen,
    Kalibriert, die Lampen haben einmal aufgeleuchtet.
    Wenn ich jetzt über die App das Licht einschalte, geht es immer nach wenigen Sekunden aus.
    Es ist kein Timer eingestellt.
    Habe auch verschiedene Schalter ausprobiert, aber immer das gleiche Ergebnis.
    Auch über SW1 kein anderes Ergebnis.
    Habe auch schon den Shelly gegen einen neuen getauscht, gleiches Ergebnis.
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
  • Die Kalibrierung dauert länger. Starte sie einmal und lass sie wirklich bis zum Ende durchlaufen. Ob das dein Problem löst ist aber nicht sicher.
    Zeig mal ein Foto von dem angeschlossenen Shelly.
  • Ich habe jetzt, zum Test, mal statt der LEDs eime 100w Glühbirne angeschlossen
    und damit gibt es keine Probleme. Der shelly funktioniert wie er soll.
    Hat jemand dafür eine Erklärung und Lösung?
    Ich habe daten von den Lampen angefügt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
