Shelly Plus 0-10V Dimmer als Solar Überschussregelung - Fragen
Hinweis für Entwickler
    ich nutze einen Shelly Plus 0-10V Dimmer um einen Leistungsdimmer zu steuern.
    Ein befreundeter Informatiker hat mir dazu ein Script geschrieben.
    Dieses Läuft auf einem Shelly Pro 3EM im Zählerschrank.
    Dazu hätte ich 3 Fragen:
    - Nach Stromverlust am Shelly Dimmer schaltet das Script den Shelly Dimmer nicht ein? Was fehlt damit er einschaltet?
    - Nachdem der Shelly Dimmer Strom bekommt und das Script nicht läuft stellt er sich auf 50%
    - Wäre es besser wenn das Skript auf dem Dimmer läuft oder ist das egal?
    Vielen Dank und Grüße
    Jörg
    Edit by Moderator, Code in Codetag geschubst.
  • Hallo Joerg_f, bin auf der Suche nach genau solch einer Lösung (Shelly 3EM und Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 über Script miteinander zu verbinden). Möchte damit eine Nulleinspeisung verwirklichen (Akku mit dem Überschuss laden). Habe aber selber keine Ahnung von JavaScript, und leider auch keinen "befreundeten Informatiker " :(
    Ist das Script , welches Du angehängt hat, vollständig ? Hast Du Dein Problem lösen können?
    VG Schuppi
  • Hier im Forum gibt es ein Script das dein Script verzögert startet nach einem Boovorgang.
  • Scriptname ausbessern und nur dieses per Autostart/Reboot starten lassen
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (15. Juli 2024 um 12:38)
  • Nutzt doch bitte den Code-Tag im Editor zum Einfügen von Code:
    Dann ist das Ganze viel lesbarer.
    Danke
  • Dieses Thema enthält 36 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
