Aloha zusammen,
hat schon mal jemand einen ( batteriebetriebenen ?) automatischen Schliesser ( damit man nicht 8 Stunden lüftet )
realisiert ?
Aloha zusammen,
realisiert ?
Nö, aber implementieren könnte ich so etwas. ![]()
Ok ok - etwas mehr Informationen.
Per Shelly, möglichst Plus 1 oder Plus Uni, den Schließer schalten, was ggf. ein Eingriff in dessen Elektrik erfordert.
Mit dem Starten des Lüftens auch eine Nachricht an den Shelly senden.
Wie diese Nachricht zu gestalten ist, hängt von deinem genaueren Vorhaben und deinem Equipment ab.
Der Shelly kann nach einer gewissen, parametrierbaren Dauer das Schließen einschalten.
Eine einfache Nachricht zwecks einschalten (bzw. auch ausschalten) sieht so aus.
Diese sorgt dafür, dass der Shelly den Ausgang einschaltet und nach 30 Minuten umschaltet, hier also aus.
Falls du ausschalten und nach 30 Minuten einschalten lassen willst, ersetze einfach on=true durch on=false!
Jau, z.B. ... die Frage ist auch noch ...welche Hardware man da am besten nehmen würde, bei einem (5 J altem) Kunsstoffenster 1x1m.
Solches herauszusuchen täte ich allenfalls gegen Gebühr. ![]()
Ähh ... die da wäre ?
