Ladepumpe einer Wärmepumpe überwachen.
  • Meine Wärmepumpe (WP) heizt mit 2 Ladepumpen entweder den Pufferspeicher des Hauses oder den Pufferspeicher für das Brauchwassers auf.
    Die Pumpen sind in der Regel stromlos und werden von der WP bei Bedarf immer erst eingeschaltet.
    Mit dem Shelly Plus Plug S Stecker möchte ich nichts schalten, sondern nur den Stromverbrauch der Pumpe erfassen und die Laufzeiten der WP überwachen.
    Ich möchte auch ermitteln in welchen Betriebszustand die WP und wie lange läuft.
    Fragen:
    Welchen Zustand nimmt die Shelly Plus Plug S an, wenn die WP die 220V für die Pumpe einschaltet?
    Es muss sicher gestellt sein, dass die WP die Pumpe sofort einschalten kann.
    Wie lange dauert es, wenn die Shelly Plus Plug S an 230V gelegt wird (Pumpe wurde von WP eingeschaltet) bis die Shelly über das WLAN Daten liefern kann?
    Ist die Shelly Plus Plug S für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
  • Welchen Zustand nimmt die Shelly Plus Plug S an, wenn die WP die 220V für die Pumpe einschaltet
    das kannst Du in den Einstellungen einstellen, wäre bei dir also Power ON
    Aber das ist krux, besser zwei mini PM (also ohne Relais)
    oder besser noch einen Plus EM (die beiden Pumpen sind ja bestimmt an einer Phase)
  • Ist die Shelly Plus Plug S für mein Vorhaben überhaupt geeignet
    hast du mal Daten von den Pumpen??
  • Es muss sicher gestellt sein, dass die WP die Pumpe sofort einschalten kann.
    Da gibt es afaik keine absolute Sicherheit, weil der Shelly per Kommunikation (Browser, Cloud, App -> Shelly) auch ausgeschaltet werden kann und afaik die Firmware keine Möglichkeit bietet, dies zu verhindern. Deshalb auch die Geräte-Empfehlungen von apreick.
    Der Shelly sollte ca. 1 bis 2 Minuten nach dem Reboot Daten liefern (können). In einem Skript ist dies der Fall, per WLAN Übertragung ist das Gleiche zu erwarten.
  • Das sind WILO
    Yamos plus 30/0,5-7
    Das ist eine elektronisch gesteuerte Pumpe mit dem Regelbereich von 5 bis 120W. Die Ladepumpen laufen aber mit voller Leistung. Anders bringt die Pumpe die 27KW Leistung nicht schnell genug in die Pufferspeicher.
    Folgendes mach mir aber Sorgen:
    Wenn die WP die 230V für die Pumpe einschaltet, so wird auch die Shelly Plus Plug S erst mit Strom versorgt.
    Schaltet die dennoch sofort die 230V durch oder bootet die Shelly Plus Plug S dann erst in Ruhe?
    Wie lange dauert es, bis der Strom gemessen und diese Messung über WLAN weitergeleitet wird?
    Meinst Du das Gerät?: SHELLY PM MINI GEN. 3
    https://shellyparts.de/products/shell…UBoCuhIQAvD_BwE
    Ich habe mir die Anleitung angesehen:
    Der Verbraucher kommt an eine "0" Klemme. Normalerweise wird an "L" und "N" die 230V fest angeschlossen. Kommt in meinem Fall an "L" und "N" dann die geschalteten 230V der Wäremepumpe?
    Habe ich da kein Boot-Problem?
